Il problema sussiste...
Il problema non è costruire i pezzi da montare, basta stamparli e trasferirli sulla balsa, bensì montarli!!
Il mio piano costruttivo ( quello rcgroups ) è formato in due parti, nella prima c'è il trittico, e nella seconda ci sono i pezzi. Ma i " nomi " dei pezzi nella parte di destra non hanno lo stesso nome di quelli montati sul trittico, ed in oltre alcuni non sono proprio segnati quindi riconoscere dove vanno montati è un po' difficoltoso.
Comunque......se ti può essere d'aiuto guarda su rcgroups c'è una discussione con delle foto del suddetto progetto.
Ciao ciao....
