Discussione: Info su Blade runner
Vecchio 27 giugno 06, 22:20   #10 (permalink)  Top
pietrogio2
L'avatar di pietrogio2
Data registr.: 09-01-2006
Io ho il blade runner e sono diventato matto come te all'inizio!
Allora ilmotore dato è un classe 540 che con l'enorme elica di serie (42,5!!)non può andare.
A vuoto sembra girare alla grande,ma appena è in acqua si immobilizza e fa scaldare tutto per l'assorbimento (vedi il tuo regolatore).
Io ho messo un regolatore da 60 raffreddato ad acqua (jeti navy) con il graupner 700 BB neodimio... ora va davvero!
Certo che lo scafo non è il massimo e già così quando è in velocità diventa incontrollabile!
Secondo me quindi butti via i soldi (e tanti) per il brushless, mentre con questa combinazione investi sui 100 euro e già ti diverti.
Con questo motore togli giunto e riduttore, altrimenti sbricioli tutto!
Per quanto riguarda le batterie ha bisogno di una scarica molto elevata, quindi le lipo non vanno molto bene.. o meglio con lipo da 3/400 euro forse riesci ma con che beneficio? Le lipo vanno bene per mezzi volanti il cui problema è il peso, ma su una barca questo problema non c'è.
Anzi devi viaggiare con 12/14 celle (quindi 2 pacchi in serie) da 3/4 ampere (ti consiglio le GP da 3700), quindi grande peso ma tranquillo che non lo teme!
Fammi sapere!
ciao ciao
pietrogio2 non è collegato   Rispondi citando
