Vecchio 10 agosto 11, 22:13   #249 (permalink)  Top
giobalde
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
DS: records in giro per il mondo.
Io ho provato a dare una "scorsa lunga" a tutta la discussione sui radar Gio.
Per quel che ho capito le cose principali sembrano 5:
1 Abbandono del sistema GPS per rilevare la velocità rispetto al suolo.
Sembra che il GPS mal sopporti le accelerazioni già sopra i 5 G e, sicuramente, sopra i 15 G. Loro sono di media a 35 G. Da quel che ho capito il GPS per ottenere la misura di posizione e, sopratutto, di velocità deve fare una stima anche della prevista posizione in cui si troverà di volta in volta istante per istante. Ad accelerazioni troppo elevate, il processore o non è sufficientemente veloce a fare i calcoli, o l'algoritmo usato non riesce a fornire una soluzione univoca (leggasi velocità e posizione sballate).
Lo puoi usare sul balsetta di Tubinga, non sui DS PRO.
2 Abbandono della pistola laser operata dall'omino a terra. Sembra che per varie ragioni, il puntamento da terra sia inaffidabile
3 Poichè il puntamento da terra sembra inaffidabile, stanno cercando di spostare il puntamento sul aereo. In pratica stanno cercando di montare l'elettronica della pistola laser sul muso dell'aereo. Non ho capito bene con che funzione, ma mi pare di aver capito per avere una lettura della velocità rispetto al suolo.
4 La cosa che invece sembrano che siano riusciti effettivamente a fare, è montare un tubo di pitot affidabile sull'aereo per misurare, almeno, la velocità all'aria
(qualcuno qui diceva una volta che il pitot non si poteva usare....)
5 Stanno anche mettendo una telemetria dedicata sull'aereo per registrare ma anche trasmette in tempo reale a terra i dati letti da radar, pitot, accelerometri e altre balle varie piazzati a bordo.
Mi pare che al momento non abbiano ancora ottenuto i progressi voluti anche a causa di mancanza di condizione ventosa, atta a tentare le velocità da record.
Se ho interpretato male il forum americano qualcuno rettifichi.
Massimo Grazie.
Sei stato molto gentile e hai corroborato quello che a naso avevo inteso 8i traduttori con i gergale vanno in tilt).
Senza voler sollevare la minima polemica, vedo che alcune delle cose che pensavo e che ho sempre (malamente per incapacità tecnica) sostenuto sembrano trovare riscontro.
Il gps è affidabilissimo per rilevare la velocità al suolo, l'unica che conta ai ns fini, solo che occorrono due condizioni per un suo corretto funzionamento: l'affidabilita' all' aumentare dei G (questa tecnologicamente superabile) il "posizionamento della traiettoria di volo, non sò se mi spiego, (questa non facilmente superabile ma credo per altre ragioni).
Stessa cosa per l'utilizzo del pitot (ma questa possibilità era talmente lapalissiana).
Sicuramente la stada che stanno battendo ora è quella migliore allo stato dell' arte.
Se poi riescono a produrre un baracchino intorno ai 100 dollari o euro tanto di cappello, sono bravissimi ed avranno fatto un'opera meritoria (come il ns Enrico per la Pelizza)
Solo a quel punto ci sarà la possibilità di confrontarsi come ho detto ed anche il cosiddetto "record" avrà più valore.
Quanto alla mancanza dei venti meglio lasciare stare, il vento ha sempre tirato eccome a Norco, sono le "teste di Modigliani" che non ci sono più (taci ! sei vincolato a segreto professionale).
Non sò se hai notato ma da sei mesi a sta parte (mai successo), fine dei record
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
