Originalmente inviato da marra.dany Scusatemi per l'ignoranza.
Cerca che ti ricerca, non essendo esperto di elettronica alla fine ho capito che la frequenza di 1 Hertz vuol dire soltanto che il LED lampeggia con una frequenza di 1 volta al secondo.
La mia domanda è questa:
Anch'io ho un servo Hitec Hs81 del modello che ronza dopo il binding con FrSky 4 Ch e Jr 16s.
Ebbene ho provato con la 4Ch FrSky a fare quello che dite voi e cioè a Tx spento ho premuto il pulsantino per + di 6 secondi, ma non è cambiato niente: la frequenza del lampeggio è rimasta di 1 Hertz (circa 1 volta al secondo).
Non è che sulla 4 Ch FrSky non c'è quello che dite voi e che invece ho impostato il Fal Save.
Grazie anticipatamente per le risposte. |
Parli di questa
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=28? Se Si, allora, clicca su download e scarica la relativa documentazione ... così ad occhio hai installato il fail-safe perchè la rx 4 non credo abbia uscite HS ... verifica!
ps. nel frattempo ho notato che esistono anche altre 2 rx da 4 ch. (una con telemetria e l'altra compatibile con Futaba) ma, sia queste 2 che la precedente non godono di modalità HS.
