Vecchio 10 agosto 11, 17:27   #1304 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Intanto un grazie a tutti voi che avete la pazienza di rispondermi....
Posso escludere alcune cose
I servi non hanno impuntamenti meccanici dalla parte della squadretta
La regolazione delle corse dei servi e' simmetrica, limiti -100/100 per tutti e tre i servi e sul menu' piatto 50/50/40 (il segno non lo ricordo ma si muovono nella direzione giusta)
Puo' darsi che i link che collegano le squadrette dei servi al piatto siano troppo lunghi (ma avevo impostato le misure del manuale) e puo' darsi che le misure del manuale si riferiscano a servi di maggiore dimensione...
Ad ogni modo... questa sera verifico ancora e faro' delle foto
-Controllero' che con stick al massimo ci sia almeno 1mm di luce tra testa e mixer
-Verifico con il Monitor della radio il comando ma gia' ad occhio mi sembra giusto perche' dando passo i tre servi si muovono della stessa quantita' sia in su che in giu'
Domanda per una mia controprova... qual'e' il passo massimo e minimo ottenibile sul MiniP e che quindi dovrei ritrovarmi con una regolazione perfetta (curva sulla radio 0-100)???
Grazie ancora
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
