Originalmente inviato da maRRRco ammesso che si prenda tutto l'occorrente e la conversione specifica con il the steve connesso al positivo del motore tramite connettore vada bene
come si fa per telaio?
modificarlo per consentire l'accesso significa indebolirlo, quindi maggiori flessioni e vibrazioni
bisognerebbe poi rinforzarlo con lavori artigianali
oppure si riesce ad adattare il tutto facilmente? |
Io penso che metterò qualche tondino da 0,25mm di carbonio qua e la fissato con epoxy, se non ricordo male lift faceva così all'inizio
- Sent from my iPhone using Tapatalk
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
