Originalmente inviato da rino2 x Ziperit ..... TX usata Futaba T10
x Archi ..... servi Hitech... a dire il vero il problema e' la salita... ovvero il positivo... infatti scende anche troppo (-17)... ma rispetto a questo sale meno (+13)
con questa configurazione pero' ho tutto in regola.. ovvero piatto perpendicolare all'albero, parallellismi della testa, 0 gradi con stick al centro, ecc....
grazie
Rino |
Se le squadrette sono perfettamente orizzontali con stick al centro, queste devono muoversi di un uguale angolo sia verso l'alto che verso il basso e quindi vista la trasmissione diretta il piatto deve muoversi per la stessa lunghezza sia verso l'alto che verso il basso.
Se questo non avviene, allora è questo il problema che bisogna analizzare.
A mio modo di vedere i problemi possono essere essenzialmente 3:
- Inpuntamento del piatto lungo la sua corsa.
- Inpuntamento delle squadrette dei servi (toccano in qualcosa).
- Regolazione della corsa dei servi non simmetrica.
Controlla questi fatti e facci sapere.
Ciao.
