Originalmente inviato da rino2 Come gia' detto e poi verificato ieri... con tiranti da manuale, squadrette a 90 gradi, piatto allineato... mi ritrovo con poco meno di 0 gradi (-0,3/-0,5) con stick al centro e con 13,5 di positivo e 17,3 di negativo... a questo punto non so piu' dove agire...
a parte regolare i tiranti lunghi del passo per avere 0 gradi perfetti al centro... come faccio per bilanciare meccanicamente i gradi positivi con i negativi?.... ovviamente (!!!) a parte modificare la curva sulla radio (!!!!).
Rino
PS. MiniP di scatola Flybarred |
Se le sqadrette sono ben centrate a 0, la geometria dice che devi avere circa gli stessi gradi sia in positivo che in negativo.
Se hai così tanta differenza tra positivo e negativo mi viene da pensare che ci sia un interferenza meccanica per il piatto che più che tanto non scende (cioè la sqadretta del servo è troppo in basso, che servo usi
Se il problema è quello, allora devi semplicemente allungare un po i link tra piatto e servo e accorciare un po quelli tra piatto e manine portapala.
Ciao.
