Vecchio 10 agosto 11, 10:33   #10 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Ho una Royal evo 9 upgradata a Royal Pro.
Se devo spendere soldi, preferirei rimanere con Multiplex.
Le diverse soluzioni cui mi riferivo (diverse nel senso di DUE ) rimanevano nell'ambito MPX.
La soluzione che io ti consiglio è di acquistare il modulo interno della MPX e installarlo all'interno della radio. Il passaggio da FM a 2,4GHz lo effettui in poco più di qualche secondo: apri la radio, sfili un modulo e antenna, e ci metti l'altro. in questo caso godi della telemetria etc etc.
L'altra soluzione è quella di acquistare il modulo esterno che si collega alla presa multifunzione sul retro. Il passaggio da un sistema di trasmissione all'altro lo effettui accendendo il modulo esterno che, istantaneamente, disattiva la trasmissione in FM (comportandosi come il cavo DSG che si usa in laboratorio). In questo caso la telemetria non è accessibile al software della radio e non visibile sul display. Dovresti acquistare il display esterno.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
