Vecchio 10 agosto 11, 01:43   #27 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
qualche aggiornamento.
montata elettronica in fuso, montato serbatoio, dato 2 mani di turaporti alla zona motore-serbatoio più vernice antimiscela.
alla fine ho fatto i piani di coda smontabili annegando 2 bulloni m3 in coda.
montato bowden per comando di coda, ho "tralicciato" la parte bassa della coda con listelli 4x4.
il vano serbatoio è stato chiuso con listelli 10x10 e uno strato da 2mm, il tutto aiuta ad assorbire le vibrazioni del motore.
ho rivestito l'ala e montato gli alettoni.
ovviamente i servi sono già stati montati anche in ala con supporti removibili.
domani dovrei riuscire a rivestire finalmente la fusoliera e fare comando del gas anch'esso tramite bowden per la massima scorrevolezza
ho comprato infine dei galleggianti mpx che andranno un po allungati per meglio adattarsi a questo modello. unico problema sarà realizzare il timone sommerso. in fusoliera come si vede è previsto un servo per il ruotino davanti... la notte porterà consiglio
cazzeggiando con la balsa-img_0118-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0119-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0120-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0121-1-.jpg
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
