Oggi ho volato per la prima volta con lo SPIRIT!
Volato è una parola grossa, perchè l'ho tenuto in hovering per un paio di minuti e poi il regolatote ha staccato.
Le batterie erano 2 pacchi in parallelo E-PRO 1800 mAh 12C 3s1p.
Al rientro a casa i 2 pacchi erano già carichi dopo solo 40 minuti a 750 mAh, cioè il caricabatterie ha pompato solo 450 mAh in ciascun pacco.
Ma questo regolatore ha la possibilità di impostare il tempo di protezione delle batterie?
Ho dato un'occhiata al manuale, ma non c'è una regolazione del genere. Inoltre il manuale non riporta neanche il significato della sequenza di beep, ma parla solo di modalità standard e governor, di timing mode e di frequency.
