Allora, per il bell-mixer: il braccio lungo va linkato con il piatto mentre la parte più corta va linkata con la flybar.
Un suggerimento: prima di smontare i vari pezzi fatevi magari una foto o due con il cellulare da diverse angolazioni; ciò chiarirà eventuali dubbi nella fase di rimontaggio.
L' SR è stata la mia palestra, un consiglio per i principianti: lasciate stare le pale in legno.
Prendete piuttosto queste
Xtreme Production Fiber Blade 235mm-White, Blade SR EA-054-W
oppure queste
MYSTERY Foam Plastic Main Blades for Walkera 22E RC Helicopter - DinoDirect.com
soprattutto queste ultime vanno benissimo per imparare a fare hovering e traslato, in quanto sono fatte di schiuma: quando picchiano loro si rompono ma lasciano intatti tanti altri pezzi del nostro elicottero (main gear, albero, spindle, manine, flybar e leveraggi vari).
Buoni voli
