Vecchio 27 giugno 06, 18:28   #122 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da Fulvio76
Ci sono anch'io!(ringrazio Alex per avermi fatto un trattamento,a dir poco, da "amico trentennale"!).
Ma come vola quest'elicottero?!
Sembra letteralmente "APPESO" al rotore!
Ma quando gli dai il comando,per esempio,per avanzare,non si inclina!
e poi,devi dargli il comando in modo "continuo"?!
Sono abituato al df36,appena gli dai il comando(sul ciclico),rilasci e lui segue quel comando inclinandosi da quel lato.
Comunque il problema principale che ho è questo:
Il "corpo" dell'elicottero,non sta mai fermo,fa i balletti! descrive un cerchietto in modo continuo mentre il rotore superiore rimane pressochè fermo!
Che cavolo puo essere?è fastidiosissimo e i comandi diventano davvero poco precisi.
In parole semplici,è come se descrivesse continuamente un cono,con ma punta verso l'alto!Si muove solo alla base!componendo dei piccoli cerchi.
Fulvio
p.s.Il trekking delle pale superiori va bene,ma la flybar deve essere bilanciata?mi sembra più pesante da un lato,sarà per questo?
Ciao,
hai fatto tutte le verifiche del caso? piatto orizzontale, flybar centrata, tracking delle pale?
Ma non riesci a tenerlo dritto neanche trimmando tutto dal lato opposto e tenendo tutto lo stick di coda dallo stesso lato?
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
