Originalmente inviato da alsalo56 Scusa Cecco approfitto che sei on line, ma se la trasmittente trasmette in FM/PPM la ricevente basta che utilizzi una delle due modalità o le deve avere tutte e due. Ed Inoltre ed inoltre cosa significa doppia conversione o singola conversione nelle funzioni della ricevente?
Grazie mille! |
FM/PPM e FM/PCM sono le due alternative nella fascia dei Mhz (quindi sempre in modulazione FM ...). Qui invece spiegato brevemente la differenza tra singola e doppia conversione da cui prendere spunto ...
Ricevente a semplice e a doppia conversione. Che significa?
ps. scusa Cecco ... passsavo di qui
