Originalmente inviato da duca75 grazie della risposta.
come colla cosa hai usato?
forse la domanda e' stupida: ma si puo' colorare la carta da fioristi trasparente?
hai qualche altro consiglio da darmi.
grazie |
Allora, la colla ho usato "Pattex Gomma" (ma qualsiasi cosa che somigli al mastice va bene, ovvero colla a contatto x gomma o plastica) ottima x questo utilizzo, non ha bisogno a mio avviso di essere diluita, si spalma con un pennellino sulla struttura, si attende qualche minuto e di applica la copertura premendo leggermente. Sulla confezione della colla dicono di premere forte, ma balsa e forti pressioni non vanno daccordo!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Basta avere nei dintorini un barattolino con del diluente nitro x pulire il pennello ed evitare che la colla secchi, altrimenti dovresti usare un pennello nuovo ogni 10 minuti!
Colorare la carta trasparente è possibile, io l'ho fatto con acrilico a base d'acqua ma un mio amico l'ha verniciata con comune acrilico spray!
Con l'acrilico pero non è decisamente a prova di graffio, forse con un trasparente x finire va meglio.
