Originalmente inviato da cecco Con il sistema in Mhz è senz'altro possibile (basta, ovviamente, utilizzare lo stesso canale e banda di trasmissione) mentre con la 2,4 Ghz ciò non è possibile in quanto la trasmissione è codificata con uno standard diverso da marca a marca. |
Grazie, quindi se compro una ricevente che riceve sui 35mhz di qualsiasi marca dovrebbe funzionare con la mia radio una Multiplex? se è cosi mi risolve i miei problemi in quanto mi serve una ricevente per un modello nuovo e ad agosto non è facile trovare riceventi multiplex nei pochi negozi aperti.
