Originalmente inviato da Badlucifer Nessuna polemica.... ma tu lo sai come son fatte e come si fanno le Lipo??
Perchè prima di sparar a zero bisognerebbe saperne il perchè....
Se qualcuno avesse chiesto come si lamina il carbonio o come si termoforma il lexan penso che le risposte si sarebbero spiegate, invece a chieder come ci si può costruire una lipo in casa porta a tutta una serie di risposte "secche" e negative....
Non ci si dovrà mettere a spiegare le procedure, i materiali, i macchinari ecc ecc, per quello c'è google, ma pensavo fosse sufficente scrivere che la cosa non è fattibile.
Se poi come al solito si vuol chieder consigli per poi metterli in discussione allora è un altro discorso, ma spero non sia questo il caso.
Saluti Michele |
Assolutamente non ho idea di come sia fatta una lipo. E se leggi un paio di pagine addietro
L'avevo scritto... E credo anche nn sia una cosa praticabile con il fai da te MA appunto nn sapendo nn mi sono permesso di scrivere che nn lo poteva fare tutto li.
Il mio punto era semplicemente questo. Speravo per conoscenza personale che qualcuno facesse un elenco di cosa effettivamente ti serve e quindi capire con certezza quanto ti costerebbe tutto li. Nessuna polemica da parte mia ripeto.
