BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Quanti gradi di ciclico?
Vecchio 09 agosto 11, 11:03   #7 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Che procedura usate per misurare i gradi del ciclico?
Io metto le pale con passo a zero gradi, poi abbasso o alzo tutto lo stick del ciclico e con l'altra mano misuro col misura passo i gradi.
Uso questo molto comodo e leggero a differenza di altre soluzioni sul mercato troppo pesanti per pale piccole di classi tipo 250/450
Per aumentare o ridurre i gradi intervenite sul D/R, sui valori di swah o sull'EPA?
Con il 3G intervengo sullo swash
Per il numero di gradi, di solito cerco di mettere sul ciclico circa gli stessi gradi massimi del passo.
Ho lasciato i 12° di collettico e ELE, circa 10° sull'AIL
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
