Discussione: Mi sa che...
Vecchio 09 agosto 11, 10:59   #9 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Effettivamente il video è esattamente lo stesso....
L'unico dubbio è, possibile che veramente abbiano ottenuto un incremento di spinta del 300% ?
Poichè nei fullsize la spinta aumenta al massimo del 50% come hanno fatto, ammesso che i numeri siano veri a ottenere quell'incremento ??
Al massimo si arriverebbe per una 160 a 24kg di spinta non a 60kg
E a quel punto non so se il consumo aggiuntivo e di conseguenza il carico effettivamente varrebbe la pena.
Certo da un punto di vista scenografico....
Beh e' anche vero che le turbine modellistiche hanno un'efficienza ridicola. E' possibile che il post-bruciatore, essendo un elemento piu' semplice, una volta scalato alle dimensioni utili per il modellismo mantenga un'efficienza decente. Se cosi' fosse, avrebbe perfettamente senso ottenere 60kg. Ovviamente e' solo un'ipotesi e, in ogni caso, rimango piuttosto scettico, xche' se cosi' fosse invece di una turbina dovremmo utilizzare una ventola intubata con postbruciatore
L'effetto scenografico e' indiscutibile pero', e gia' quello sarebbe sufficiente, anche solo usandolo per pochi secondi in decollo o verticale.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
