Vecchio 08 agosto 11, 23:00   #287 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Stamattina presto (viva le vacanze ... ) ho tagliato le centine delle ali ...
... di pomeriggio sono andato in una falegnameria che mi presta gli attrezzi e da una tavola di ayous che tengo da parte nel fondo mi sono ricavato i longheroni 14x5 ... poi una prova a secco ...
... debbo dire che è una bella bestia di aluccia ...
Potessi averle anche io le vacanze....dai forse riesco a fare 4 giorni la sett.prossima
Consiglio: una volta finite completamente le ali, rivestile in fibra da 80gr, fino alla centina N°5, questo per poter "zavorrare" il modello quanto ti troverai a volare in condizioni dinamiche sostenute, quindi crea una scatola in comp. posta sul baricentro, il quale è circa sotto al secondo fodero verso il B-E, in modo che essa contenga almeno un kg. di piombo, questo modello fatto tutto in struttura è fantastico per il volo acro tipo fun fly, oppure in condizioni termodinamiche scarse, ma penalizzato in condizioni dimnamiche sostenute, infatti quelli da 7 kg ( il tuo verrà attorno ai 5,5 kg..) in pendii più violenti hanno il vantaggio del maggior carico alare e in acro NON si fermano mai Sono poi penalizzati quando le condizioni calano. Per quanto mi riguarda il mio ( tutto legno) mi permette di "giocare" davanti al naso con figure radenti al suolo nonostante i quasi 4 mt. di apertura.
Mi raccomando l'incollaggio dei foderi in ottone nelle ali, incollali in opera con la semi-ala montata sulla fusoliera con LE DUE BAIONETTE IN ACCIAIO INSERITE.
I foderi in ottone della fuso, puoi incollarli già nei due supporti "PART.2" per fare questa operazione monta provvisoriamente le due centine "1A" le quali ti daranno una mano per il giusto incollaggio dei particolari detti sopra. facendo questa operazione verrai molto facilitato per l'incollaggio dei foderi nelle ali!!
Stai lavorando molto bene...bravo!!
Ciao!!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
