Il profilo originale e un piano convesso con lintradosso completamente piatto...il punto di massimo spessore della centina alla radice e di 2.3cm...la semiala alla radice misura 19 cm e allestremita 10 cm BE e BU compresi.. non sono in grado di fornire altri dati sulla curvatura del profilo...Alcune modifiche per le ali le avevo gia considerate ispirandomi a un progetto di Pastorino...
La costruzione delle ali nn prevede incidenze, pensavo di dare incidenza 0 ad ali e piano di coda...un consiglio dagli esperti farebbe veramente comodo!
ps ho visto dal vivo qualche modello a vv e devo dire che raggiungono velocita piu tosto elevate e credo con discreto carico sulle ali quindi visto che questo proggetto prevede il volo vincolato pensavo di non modificarlo piu di tanto...
Ultima modifica di pastrano : 08 agosto 11 alle ore 22:44 |
