grazie, per quanto riguarda le wing tips, ho semplicemente ritagliato quella forma ricalcandola dal pylonciono dal quale ho preso le forme base (braccio di leva, aspect ratio delle ali, planform etc) e poi ho ingrandito. Dicevo ho smussato come potevo per ora, ma per quei 5-6 cm di estremità taglierò almeno 4 dime naso da Profili, per avere 3 punti di controllo, uno ogni 2 cm. Il controllo del profilo devo ancora farlo con le dime naso che io in realtà taglio piùttosto lunghe fino a metà corda proprio per avere la certezza di essere quanto meno vicino al profilo originale. E' un lavoro certosino che va fatto con carta vetrata finissima, per cercare di non strafare ed evitare di stuccare troppo. CMQ ancora non ho fatto tutto ciò. Riprenderò i lavori domani, con piani di quota etc. Le refiniture possono aspettare. Questo prototipo mi servirà per valutarne pro e contro, per esempio mi sono già accorto che in effetti ho tanto spazio sia sotto l'ala che nel muso quindi posso accorciare il muso di 2-3 cm, e posso abbassare la "spalla " della fusoliera di 1 cm, visto che ora entra anche un'elica di diametro 6,5", mentre io intendevo farlo max per 5,2".
Anche l'ala si può fare un pò più lunga, magari 120 cm, per avere linee più filanti (l'occhio vuole la sua parte).
Se vola bene, ne faccio subito un altro, e magari ci scappa pure lo stampo, dipende tutto da questo se avrà delle buone qualità.
