Originalmente inviato da Marco m&m Il metodo di rodaggio consigliato dalla OS non so dirti se sia il migliore. Io faccio sempre cosi':
Primo serbatoio. Acceleratore al massimo con carburazione talmente grassa da ratare (cosiddetto 4 tempi) quasi al limite dello spegnimento. Un secondo pieno con acceleratore a metà e carburazione al limite, cioe' che a tratti rata e a tratti gira pulito. A fine serbatoio qualche spurgata. Ultimo pieno carburato "giusto" (leggermente grasso) a regimi vari con qualche accelerata per saggiare il comportamente al massimo con carburazione corretta. Alla fine regolazione del minimo... |
E' un 4 tempi!!
il problema sta' proprio qui, se lo apro al massimo e "scarburo" molto grasso, scuote con il rischio di rovinarsi!
