Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 08 agosto 11, 20:29   #2187 (permalink)  Top
METEOR
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
SENTITE SCUSE AD HORIZON HOBBY - DE per mio ex POST 2183
premetto questo 3D tempestato dalle lamentele, crea nell'utente finale una sorta di recondita sfiducia nel prodotto: DX8 che stiamo utilizzando. Per cui al primo inconveniente siamo propensi a gettare la 'croce' sulla trasmittente.
nel mio post 2183 ho lamentato la perdita di binding con AR7000 e 6100E dopo qualche tempo di funzionamento ok.
E' occorso quanto segue:
- acquistato un t-rex 450 sport con tutta elettronica Align sul mercatino Barone da un innominato A......55 che mi disse che era OK. Durante le prove prima di mandare in Germania la TX ho però riscontrato che due servi erano malfunzionanti, scaldavano e mandavano in tilt anche L'ESC con temperature da fusione. Rientrata la TX dalla Germania, sostituisco i due servi ed anche l'ESC Align con un nuovo YGE40. eseguo la mia procedura di binding (AR7000) e tutto OK. Dopo un poco di tempo di funzionamento, lamento la perdita di binding con la TX come scritto nel post del LAMENTO. Mi viene il dubbio che fosse la RX, quindi monto l'ESC su un'altro heli con 6100E: stessa cosa.
Disarmato mi propongo di rifare il Binding con altri Heli già funzionanti e configurati p.es: l'AR8000 a bordo del TREX 500 e funziona alla grande, riprovo con un'altro Heli con AR7000 e funziona pure in modo splendido.
A questo punto mi viene il dubbio, prendo un tester e vado a misurare le tensioni di uscita del BEC per la TX mi trovo 11,5 V. Per non buttare l'ESC monto un UBEC con tensione stabilizzata a ca 5,5 V e la RX AR 7000 ritorna a fare il binding con la TX ed i servi si muovono perfettamente con i comandi. Mi sorprende che la AR7000 sottoposta a quella tensione non si sia fusa: ancora grazie ad HH.
MORALE: ritengo che prima di sollevare contestazioni è consigliabile controllare tutto in modo preciso e professionale, senza farsi suggestionare da preconcetti.
Scusate se sono stato prolisso, ma credo che HH veramente stà lavorando per rendere questa TX affidabile come altri miti tipo DX7 che disgraziatamente ho venduto per pochi spiccioli e potevo tenere come "muletto" in caso di guasti o per verifiche. Se non si ha un sistema ridondante è difficile individuare i guasti.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
