Originalmente inviato da urgno questo metdodo serve solo per capire quanto le pale sono "neutre" dal punto di vista dell'anticipo
mi pare che la regola sia che piu' sono neutre, meglio il FBL funzionera'
per il bilanciamento delle pale, il cacciavite non basta  |
ok quoto
Ma...
Originalmente inviato da urgno ecco il modo giusto:
se non si mettono una dritta e una girata, bisogna vedere se stanno verticali con un filo a piombo visto che "penderanno" entrambe dalla stessa parte
invece cosi' si vede subito se "allargano" o "stringono" poco o tanto
ciao |
Modo Giusto !? in che senso !?
Originalmente inviato da Capitan Harlock un semplice chiodo al Muro per identificarle !
Devono scendere parallele |
qui ho trovato una foto Su google non è una Mia foto ... Ma ripeto a Mio Avviso ...
Visto e considerato il fatto che per il Flybarless devono cadere Parallele ... Non trovo differenze se le Provate dei diversi modi !
Voi si?
se si perché !?
