Off Topic
Ok... per prima cosa dopo un'intensa serie di pedalate a Livigno ho dovuto metter mano alla MTB rivoltandola come un calzino per farle un serio "tagliando". Risultato: ho il reggisella "saldato" al piantone
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
domani mi tocca portarla dal meccanico a farmelo schiodare.
Torno In Topic con qualche foto della semiala inferiore sinistra. La destra e la parte centrale con le baionette sono spillate sul piano di lavoro. Mentre le restanti ali sono al "grezzo" ho definito i dettagli del terminale alare che sul disegno non vengono descritti più di tanto.
Gli alettoni, come preferisco, li ho realizzati attaccati all'ala e verranno staccati solo ad ala terminata.
La distanza tra le parti da staccare la definisco inserendo spessori in compensato.
Gli spilli che vedete servono a tenere fermo l'alettone nelle fasi di carteggiatura.
Per incominciare la fusoliera dovrò aspettare sino a che non si rendano disponibili tavolette in balsa da 5mm da queste parti... le hanno finite dappertutto. Il Luchini mi ha assicurato per venerdì, insieme al castello motore Saito, speriamo
Per le ruote Williams Brothers e dei dettagli Carl Goldberg (gli "angle hold down") aspetto informazioni da Modelberg.
In ogni caso era parecchio che non realizzavo un modelletto così piccolino, è veramente divertente.
