Originalmente inviato da DavideDR Salve,ho un problema/quesito da porvi.
Ho un GY401 montato su Trex con servo HS56, ho notato questa cosa:
Quando sono in AVCS e faccio una virata con la coda al momento di lasciare lo stick il gyro sembri che riporti la coda un po' più dietro di dove l'ho fermata.(tipo un piccolo sbacchettamento)
Ho provato a diminuire la sensibilità del gyro ma mi aumentavo di molto la sensibilità della coda.
Se disattivo l'AVCS va tutto benissimo.
E' normale?Come si fa a fare un attima regolazione di quel gyro? |
Hai il delay troppo alto, ovvero quando lasci il comando la gyro memorizza la posizione, ma il servo ancora non e' entrato in funzione per via delle impostazioni del ritardo, percio' quando comincia a funzionare il modello si e' spostato e lui lo riporta alla rota precedente. Il Delay deve essere settato leggermente di piu' della posizione che ti crea sbacchettamento. Proprio come fai col Gain.
