Originalmente inviato da Matt80 Sono molto soddisfatto del comportamento generale del BeastX sul mio Mini Protos, ma c'è ancora una cosa che non riesco a sistemare come vorrei. Al termine di una piroetta, o anche solo dando degli input opposti in rapida successione allo stick della coda, "rimbalza" un po'. Ho provato ad agire sul potenziometro 3, e a trovare un equilibrio tra potenziometro e gain del Gyro sulla radio... ma non mi convince ancora al 100%. Come consigliereste di procedere?
In volato normale la coda è perfetta e precisa. Il problema si presenta solo nel blocco della coda dopo una piroetta o se si alternano rapidamente i movimenti della coda.
Idee? |
io ho lo stesso problema quando lo spingo un po di più la coda comincia a bacchettare per qualche secondo
per migliorare un pochino ma non tanto:-( ho dovuto mettere la sensibilità del giro al massimo e diminuire il potenziometro n 3
se trovi una soluzione o una causa fallo sapere...
