Originalmente inviato da paolo1957 Mi sfugge un po'.
Lascia perdere la codifica: è marginale.
Parliamo di fisica.
250 metri per un normale diodo, o multiplo, IR sono notevoli.
Usi diodi laser IR? In in banda IR ( > 3 um) costano un occhio.
Se schermi, penso ad un band pass, il ricevitore poi con cosa riceve?
O hai un bolometro filtrato (IR high pass) o un sensore raffreddato: dai 5k in su.
Forse non ho capito. |
Non posso dirti tutto quì, altrimenti dovrei ucciderti....
Scherzo, Tsall 6100 pilotati in PWM, frequenza 40kHz, codifica a µP (proiettili digitali) e sensore TSOP 4840 (oppure 4856 basta cambiare parametro relativo) con filtro a cupolina (tipo policarbonato) ma fatto con materiale I.R. pass per evitare spurie passando da ambiente con poca luce solare o penombra, a saturo.
TSAL 6100 con lente da 30mm per concentrare e focalizzare al meglio il raggio infrarosso ................... possiamo arrivare tranquillamenete oltre i 200 metri ovviamente l'RX deve essere in condizioni di ricezione non disturbata ma è dal 2004 che li usiamo oltre i 100 metri senza problemi di sorta....adesso entriamo nel TOP SECRET.....
P.S. il Tsal 6100 lo pilotiamo con picchi che possono arrivare fino a 2A
Saluti
