Originalmente inviato da schalbe salve,
come avrete già verificato la stabilità del modello dipende anche dal reciproco allineamento delle pale e dalla forza con cui sono serrate le viti.
Io non ho ancora trovato il giusto compromesso nella forza con cui serrare le viti, se le serri poco vibra e quindi tendo a strigerle forse più del dovuto.
Ma trovo difficoltà anche ad allineare le pale tra loro in quanto non è facile tracciare la mezzeria di ogni singola pala.L'unica idea che mi è venuta è quella di sovrapporre tra loro le pale, marcare gli estremi in modo uguale e tracciare una linea tra questi estremi.
Voi avete trovato qualche soluzione?
Ciao |
Non ti stare ad impazzire, le pale si allineano per forza centrifuga. Stringele quel tanto che inclinando il modello su un lato non si spostino. Basta quello. Poi quando comincia a girare si allinea tutto da solo) cosa che non succede se le srtingi troppo).
