Originalmente inviato da nicthepic si questo concetto mi era chiaro.
guardando i molti post sull'argomento pero' vedo che la tendenza è quella di farli girare piano, almeno inizialmente, alla meta' o meno di gas, con percentuali di olio abbondanti.
e questo è quello che io ho fatto sui 2T
sul SY 61 4T il rodaggio lo ho fatto uguale.
mi sembra sia venuto su bene.
le istruzioni della OS mi hanno un po incasinato.
booooh?
non c'e' nessuna cosa peggiore della " mancansa de ignoransa" |
Il metodo di rodaggio consigliato dalla OS non so dirti se sia il migliore. Io faccio sempre cosi':
Primo serbatoio. Acceleratore al massimo con carburazione talmente grassa da ratare (cosiddetto 4 tempi) quasi al limite dello spegnimento. Un secondo pieno con acceleratore a metà e carburazione al limite, cioe' che a tratti rata e a tratti gira pulito. A fine serbatoio qualche spurgata. Ultimo pieno carburato "giusto" (leggermente grasso) a regimi vari con qualche accelerata per saggiare il comportamente al massimo con carburazione corretta. Alla fine regolazione del minimo...
