Ciao Andrea
Non so se hai risolto quel problema ma iri sera ho provato il Dragonfly 22d e sembrava super sbilanciato vibrava a tal punto da non permettermi di portare il gas neanche al 30% .
Letto diversi post e visto che le pale aumentando di giri si piegavano verso l'alto per la flessione le T porta pale ho aggiunto un tubo di carbonio da 5mm sostituendo le viti originali con due più lunghe.
Le pale a mio parere devono essere completamente libere di muoversi, soltanto serve un po di attenzione alla partenza se si parte troppo in fretta si piegano bruscamente ma una volta partite si allineano immediatamente.
Come vedi dalla seconda foto i due tiranti che dalla fusoliera tendono il trave di coda non erano fissati li ho incollati con un po di ciano per la plastica.
Non avendo nessuna pratica sono riuscito a svolazzare un paio di cariche il modello si comporta bello stabile sono i miei pollici che non sono stabilì,,hehehe
[attachmentid=1707]
[attachmentid=1706]
