Originalmente inviato da Alainros Si, il primo motore era ok, però ti consiglio di fare un bel risciacquo in acqua distillata dopo il lavaggio in acqua e sapone, e se non usi il crc è lo stesso ma è importantissimo fare asciugare il motore bene, una giornata al sole come minimo altrimenti si possono creare dei casini.
Non vorrei che non hai aspettato abbastanza e quando hai cominciato ad usare il motore aveva ancora umidità sotto le spire e scaldandosi è "scoppiata" danneggiando gli avvolgimenti, da qui il tuo problema.
per quanto riguarda i 13 a me va benissimo, mi trovo ancora molto bene con questo setup e non sento l'esigenza di più potenza, avere un modello che deve essere portato con grazia mi piace un sacco, chissà che pollici "felpati" che mi verranno ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
ciò che dici ha un senso..
infatti la prima prova l'ho fatta quasi subito...
però solo il giorno dopo ha dato problemi... ma ok, è possibile che in una notte non si sia asciugato bene.
La cosa strana però è che, se come dici ho rovinato gli avvolgimenti, quando rimonto il motore per pochi secondi va e poi invece.... bah...
vabè... mi sa che mi ha convinto... magari prendo un altro motore... però, non so se riuscirò a resistere a provarlo subito, o a fargli il rodaggio in acqua dopo la brutta esperienza...
Che pile hai usato?
Quanti minuti l'hai fatto girare?
L'hai fatto andare "al contrario" invertendo la polarità?
Riguardo ai pollici felpati:
mi succede ormai che quando ogni tanto riprendo il trex 250, mi sembra un pò noioso... non perchè facile.. anzi, lo trovo più difficile da controllare, meno stabile, ha bisogno di correggere l'assetto in continuazione...
ma lo trovo lento nelle reazioni.. e però al contempo troppo veloce nel coprire gli spazi... e soprattutto mette un'ansia che col piccoletto è inesistente...
