Originalmente inviato da Mrk89 Il servo non si centra, ma si posiziona dove la trasmittente ( tramite la ricevente ) gli dice di stare, quindi anche se teoricamente la posizione dovrebbe essere univocamente data dalla TX, anche la ricevente potrebbe influire, visto che è inserita nel percorso dell'informazione. |
In linea di principio no, sia con il PPM tanto che con PCM e codifiche a 2.4 l'informazione
dovrebbe arrivare dalla TX, in realtà per il 2.4 e il PCM l'impulso che va al servo viene generato a bordo della RX in base al dato numerico ricevuto pertanto RX diverse potrebbero generare con temporizzazioni leggermente diverse.
Anche le riceventi PPM di ultima generazione tuttavia non si limitano più a demuxare il treno di impulsi ma anche a elaborarlo a suon di fail safe e filtraggi vari e a rigenerarlo in locale, quinti tanto quanto prima...
