I comandi di ciclico vengono dati 1/4 di giro prima di diventare effettivi.
il comando sul'asse di rollio viene dato quando le pale sono parallele al muso/coda dell'elicottero e diventa efficace 1/4 di giro dopo determinando o spostamento del velivolo a destra/sinistra o, se il comando si protrae nel tempo, la rotazione lungo l''asse.
Stesso dicasi per l'asse di beccheggio.
Per misurare il passo relativo all'asse di rollio metti una pala sopra il tubo di coda, applica il goniometro, dà tutto comando e leggi l'angolo.
Per l'asse di beccheggio ruota le pale di 1/4 di giro e ripeti la misura.
La limitazione dell'escursione è a discrezione; personalmente agisco a mezzo swash mix in modo da poter avere una regolazione istantanea in volo col dual rate se necessario.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
