Che procedura usate per misurare i gradi del ciclico?
Io metto le pale con passo a zero gradi, poi abbasso o alzo tutto lo stick del ciclico e con l'altra mano misuro col misura passo i gradi. Per aumentare o ridurre i gradi intervenite sul D/R, sui valori di swah o sull'EPA?
Per il numero di gradi, di solito cerco di mettere sul ciclico circa gli stessi gradi massimi del passo.
