Originalmente inviato da rugrug un sistema di leveraggi collegati al piatto (piatto ciclico o swashplate) a sua volta collegato a dei servocomandi
il piatto, alzandosi e abbassandosi, varia l'incidenza delle pale in positivo o in negativo
ci sono schemi meccanici in cui il passo aumenta quando sale il piatto e altri in cui aumenta quando il piatto scende: il risultato non cambia:
incremento del passo per salire, diminuzione per scendere
oltre a salire o scendere per dare passo alle pale (passo collettivo) il piatto, sempre sotto l'azione dei servocomandi che lo fanno muovere, più inclinarsi in ogni direzione (piatto ciclico), consentendo all'elicottero di andare avanti o indietro o a destra o a sinistra
l'azione combinata di collettivo e di ciclico permette ogni tipo di movimento: salita + avanti, oppure destra + discesa, ecc.
E come impostare la risposta dell'elicottero ai vari comandi lo decide il pilota tramite le regolazioni sulla radio |
grazie,lo volevo dire che era un servo che faceva muovere il piatto che a sua volta muove le pale,ma nn ero sicuro !!!!
