Originalmente inviato da sportpalio fatto il test con 5.2x5.2 camspeedprop, strano rumore a metà stick che poi sparisce a tutto gas. limitata la fine corsa gas sulla radio in diminuzione fino al 60% per avere così 125A con 2210watt. motore mega 16/40/1 con dissipatore kontronik e ventolina, temperatura massima motore 50gradi, max 55. mi sembrano valori validi! domani mattina se il tempo non rompe, la prova! |
le CamSpeedProp della Graupner sono sempre sbilanciate e, a quei regimi, si rischia di scollare la parafiamma o peggio di piegare l'albero motore (...e sono guai!!!
