Discussione: Nuovo utente
Vecchio 07 agosto 11, 04:33   #9 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
no dici bene ,per me dovresti cercare su ebay ,un ezrun 8,5t è già sufficente ,ricordati le mezze misure sono motori 540 le misure piene tipo 9t sono 380 quindi più piccoli .
per le batterie un 8,5t ezrun è un motore tranquillissimo che con il rapporto lungo però da una velocita già notevole al mezzo.
le batterie non ti preoccupare reggono ,una nimh da 1800-3000mah ti fa da tappo praticamente ,ma non c'è nessun pericolo ....con il tempo ti farai anche delle lipo ma questo tra un tot.
chi dice che saltano dice un eresia ,succedeva con nimh spinte al massimo da 5000mah e 8c di scarica abbinati a motori spinti ,una 6 celle originale non ha nemmeno la forza di esplodere si spompa con il tempo tutto quì e diventa calda.
il tuo motore originale non ha costo ,se vai da un comerciante serio te li regala ,magari ne prendi un paio fino che ti arriva un brushless .sul forum troverai tutte le spiegazioni che ti occorrono ,non preoccuparti dei settaggi ci pensiamo noi .
alla fine sono cavolate una volta che impari 2-3 basi è fatta.
hai fatto bene a non prendere il modello brushless ,sono schifezze ,quel trapel azzurro che hai visto in foto non ha senso di esistere ,le elettroniche rtr sono cavolate ,meglio acquistare dopo in fondo.
vedi hsp ,himoto ....montano sto coso che va si e no avanti e scalda come una stufa pur essendo completamente aperto ......si prende la brushed si risparmia qualche cosa poi si prende una discreta combo.
altro esempio che mi salta a tiro la b4.1 associated ha un motore che forse inizia ad andare se gli metti su un pignone grande come la corona ......buono come fattura ,ma a cosa serve?
per convincerti ti faccio vedere una cosa.....questo macinino 2wd del dopoguerra in foto funziona con una semplice ezrun 35A ed un motore da 2800kv 560 a 3s è in scala 1/8 e monta un rapporto 16/50 modulo 1 appunto da 1/8 non da 1/10 ebbene non scalda nulla viaggia con una lipetta da 3300mah 25c per 20 minuti .
fa grosso modo i 60km/h .
Ultima modifica di culatello : 08 settembre 11 alle ore 23:00
culatello non è collegato   Rispondi citando
