<_<
Per la serie "e ti pareva che qualcosa non doveva andare storto" ho bruciato il trasformatore per l'archetto.
L'aggeggio in questione è un 12V 4A. In questi giorni l'ho utilizzato per tagliare qualche ala in polistirolo con scarsi risultati a causa della elevata temperatura ( l'archetto diventava tipo spada laser dei Jedi :o ) .
Oggi ho quindi comprato , come consigliatomi, il variatore 100/500W e dopo aver tagliato la prima ala il ronzio cessa improvvisamente.
(Suspance
Sarà il fusibile del variatore, penso io <_< .
(ri-suspance
Invece no!! Il trasformatore stava letteralmente friggendo
Possibile che senza variatore andava tutto bene e invece con esso ho rovinato il trasformatore?
Il filo utilizzato è (era) di acciao galvanizzato da 0,9mm di diametro (spessino, lo so <_< ).
Fortunatamente ho trovato lo scontrino, avrei bisogno di consigli su cosa dire per farmelo cambiare dato che il variatore utilizzato non è specifico per quell'utilizzo.
Se la storia vi è piaciuta (anche no
),datemi cortesemente una mano.
Saluti!!
