BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema align bl35.
Discussione: Problema align bl35.
Vecchio 06 agosto 11, 23:44   #4 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
quando connetti la batteria l'ESC emette dei suoni.
sono divisi a gruppi, 5 per l'esattezza.
nel primo senti un beep, dopo qualche secondo di silenzio dovresti sentire beep-beep (questo è il secondo gruppo), e così via.
Ogni gruppo di suoni identifica una funzione e la conseguente regolazione.
Il primo è il freno, un beep significa freno disabilitato; se ne sentissi due vorrebbe dire soft, tre hard.
Per entrare in modalità programmazione devi mettere lo stick motore al massimo PRIMA di collegare la batteria all'ESC; senti tre suoni, subito dopo quattro, significa che sei entrato nella modalità.
Tieni lo stick tutto su fino a che non senti due scale di suoni; quello è l'endpoint nella posizione massima, abbassa quindi lo stick tutto giu e sentirai un'altra scala.
La posizione di stick possibile ora è low-mid-high; per settare il freno su disabled devi mettere lo stick su low (quindi lo tieni giù). Sentirai 5 beep, durante quest'emissione devi tenere lo stick a zero.
Il secondo gruppo è il timing, 5 coppie di beep, metti lo stick a metà.
Battery protection, 5 triplette di beep, metti lo stick a zero.
Aircraft mode, 4 beep 5 volte, metti lo stick a metà.
Throttle response, 5 beep 5 volte, metti lo stick tutto su.
Finita questa procedura scollega la batteria, riporta lo stick al minimo, ricollega e vola.
Questo è il setup di default.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
