Non sò cosa intendi per rivestirlo tutto con fvt, io se proprio dovessi intervenire (possibile che vendano solo cose che si riompono solo a guardarle?
) rinforzerei solo la parte inferiore della fusoliera per renderla meno soggetta a logoramento da atterraggio.
Per la tipologia edi il peso del modello, la fibra da 20 gr basta ed avanza, ricordati meglio mettere 2 strati (a 45°) di 20 che uno di quaranta, e puoi giocarti anche i tre strati dove serve.
Impregna la resina su un foglio di plastica (ci siamo intesi ), sottrati con carta assorbente tutta la resina che puoi impregnando al massimo il tessuto.
Avvolgi la carta intorno alla parte inferiore della fusoliera e "mettila in tiro".
Puoi anche operare a pezzi successivi (in questo caso parti dalla coda sovrapponendo via via fino al naso)
Ciao giobalde
