allora inizio stamani DIFETTO
l'ingranaggio del riduttore che gira nel pignone del motore, tende a sfilarsi dall'albero motore (scivola in avanti) non dando piu trazione all'elica!!!! SOLUZIONE
non ho ancora fatto nulla, semplicemente lo rispingo dentro con 2 dita per farlo tornare in posizione, penso che con un po di ciano tutto si sistemi DIFETTO
Negli atterraggi un po bruschi il coperchio delle batterie salta via SOLUZIONE
basta mettere una striscetta di nastro isolante lato lato fusoliera passando per il coperchio......attacchi e stacchi il nastro senza rovinare altro e il coperchio non lo perdi DIFETTO
gli spinotti batteria->aereo fanno un po pena, alcune volte nn fanno buon contatto.... SOLUZIONE
o si cambiano (standard per tutti i modelli e CB posseduto o si stringono un po le femmine dello spinotto....
alla prossima..........attendo vostri
