D/R ed Exp sono funzioni che Tu regoli , se vuoi , in base al TUO tipo di pilotaggio .
Devi solo sapere cosa fanno queste funzioni . Se ad esempio in hovering l'eli è nervoso e quindi readìgisce troppo alla quantità di comando che dai allora usi l'EXP per dargli un comando + limitato vicino al centro stick in fase di correzione ed anticipo
Certo di default hai D/R al 100 % perchè è la condizione di pieno comando
e EXP al 0% perchè hai la risposta lineare
SE abiliti D/R e gli dai 50% da switch vedrai che , se metti un comando tutto max e switchi il servo tornerà indietro di metà , riswitchi ed il servo tornerà al max
EXP , abilitandolo , dandogli un valore +/- darà una risposta - tieni conto che influisce il tipo di movimento e se il servo è norm o reverse - +/- rapido al centro e viceversa +/- rapido a fondo stick
Queste funzioni agiscono solo su Alettoni, cabra , coda
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 06 agosto 11 alle ore 12:16 |
