Vecchio 06 agosto 11, 11:53   #14 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Allora
La funzione Gyro la setti AVCS ( dal manuale derivi quale sia sia lo stato AVCS ) al 65 % e poi provi come va e da lì alzi o abbassi come meglio ti sembra.
hai scritto " Per curiosità volevo sapere i settaggi per far rendere il mio modello al MASSIMO!!! "
Il massimo te lo daranno i tuoi pollici e il tuo grado di esperienza . I settaggi sono standard
D/R ed EXP sono funzioni che : la prima ti permette di limitare la corsa di un comando usando uno switch e non la funzione EPA ( End Point Adjustment )
La seconda ti da se settata una risposta del comando secondo una curva parabolica e non secondo una retta quindi puoi avere associato alla quantità di spostamento dello stick uno spostamento del comando ridotto o accentuato . In genere si usa la risposta ridotta cioè al centro stick e per i primi gradi di spostamento il comando si muoverà poco per poi man mano aumentare quanto più dai comando.
Per aumentare la corsa dei servi su un piatto CCPM usi le percentuali della funzione SWASH che di default sono a 50% .In base ai tuoi servi ed a come sono montati l'incremento di corsa sarà data dando valori + o - dal + 50% iniziale
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
