Originalmente inviato da bandit Oggi mi è arrivata una batteria da HK da 2200. Ha dei cavi piuttosto lunghi e spessi oltre ad essere leggermente più grande. Non so perché ma fino ad adesso ho messo le batterie con i cavi che escono verso il muso, solo che la canopy sforza ad entrare. Se le mettessi con i cavi che escono verso il motore? |
scusa, ho quotato madblade ma volevo rispondere a te...
puoi provare a metterla nella posizione usuale, ma col cavo che scavalca la batteria da sopra e si collega all'esc sul fianco della batteria stessa, fissando il cavo stesso con un velcro supplementare, in modo che stia aderente alla lipo e non spanci la canopy
altrimenti puoi provare come pensavi tu a rivolgere la lipo coi cavi all'indietro, passandoli attorno al lato della lipo stessa rivolto all'indietro
però dovresti avere l'ESC sotto il naso, come nei protos, col cavo che va dal davanti all'indietro
