Vecchio 06 agosto 11, 02:55   #8624 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
Io invece sto rinco........ con sto beastx continua a rollare a sinistra appena metto idle up2 a 83% di motore e vai a sinistra di brutto(ovvio dopo 2 crasch su banco senza pale ne palini) ho cambiato tutta la coda albero principale, cinghia, chi più ne ha ne metta ho messo la coda in carbonio ma nulla!!!!! però ho notato che tenendo il protos dal tubo di coda mentre lo faccio girare, ma vibra un bel po è normale? se è si come credo direi che a questo punto è fallato il beastx!!!! perche non credo che nessun ely abbia un minimo di vibrazione poi con sta cinghi che si mangia le puleggie comunque se qualcuno sa dirmi se gli è capitato una sfiga analoga...grazie
Mi è capitata di assistere ad un beastx su Un 90 EliQ...Nulla da fare tendeva su un lato...Non c'è stato Nulla da fare...Ne hanno provate di tutti i Colori...Per un giorno intero...e non érano i primi arrivati a mettere mano...Nulla Quindi
Il Beastx Ubriaco non lo escluderei.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
