Anche io sto cercando chiarimenti , il modulo FrSky lo ho già e lo uso con 2 riceventi telemetriche e una "normale" e va benone.
Col modulo telemetrico bisogna prendere il primo LCD che hai postato, con quello non telemetrico serve il secondo, infatti ha l'antenna e bisogna fare il bilding con la ricevente, è come un sistema separato indipendente, per la HUb credo sia una centralina per poter connettere molti sensori, mentre direttamente sulla ricevente mi sembra che se ne possano collegare massimo due o tre.
Correggetemi se sbaglio.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
