Originalmente inviato da maxeletronic ciao.... e' proprio quello che mi manca la sigla di un componente adatto al mio scopo
grazie.......... |
La cosa piu' semplice e' andare sul sito di uno dei produttori...e tramite la selezione guidata impostare i parametri che ne escono dalla "progettazione" del driver o elevare/ridurre di qualche unita' quelle dei componenti attualmente in uso.
Ti consiglo di comparare IRF530 VDSS = 100V Rdson=0.16ohm Id=14A
http://www.irf.com/product-info/data...ata/irf530.pdf qui il datasheet
Controlla bene la seconda pagina e individua il voltaggio Vgs che applichi al mosfet per capire che resistenza di conduzione hai.. potrebbe bastare anche solo alzare la Vgs.
In ogni caso per eliminare il surriscaldamento dei mosfet puoi o metterne di piu' in parallelo (ora penso tu ne abbia almeno 3) (la resistenza di conduzione in questo caso si riduce di un fattore pari al numero di mosfet)
o utilizzare un mosfet con resistenza di conduzione minore e magari corrente maggiore ma con la stessa VDSS:
per farlo puoi utilizzare la ricerca parametrica e poi vedere quali tra i risultati riesci a reperire dal tuo negozio dove reperisci i componenti.
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...etric%20Search
dalla ricerca che ne scaturisce per Vdds intorno ai 100V e rdson sotto i 0.05ohm puoi usare il IRF540N
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irl540n.pdf
Progettazione compiuta <_<
