Io invece sto rinco........ con sto beastx continua a rollare a sinistra appena metto idle up2 a 83% di motore e vai a sinistra di brutto(ovvio dopo 2 crasch su banco senza pale ne palini) ho cambiato tutta la coda albero principale, cinghia, chi più ne ha ne metta ho messo la coda in carbonio ma nulla!!!!! però ho notato che tenendo il protos dal tubo di coda mentre lo faccio girare, ma vibra un bel po è normale? se è si come credo direi che a questo punto è fallato il beastx!!!! perche non credo che nessun ely abbia un minimo di vibrazione poi con sta cinghi che si mangia le puleggie comunque se qualcuno sa dirmi se gli è capitato una sfiga analoga...grazie
